查看: 2650|回复: 5
华智ASRS-HZ845PE跑C0
发表于 2010-8-4 10:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华智ASRS-HZ845PE跑C0
维修时,找不到该杂牌主板的BIOS,没有刷写.测北桥供电MOS管,发现输入3.3V,控制3.2V,输出为1.6V,接上电10秒钟后表面温度很烫,3秒钟已经要松开手,换过两个MOS管,仍然一样,北桥温度开机20秒后,温度发烫.
单凭北桥供电管开机10秒超烫和北桥开机20秒后发烫,能判断北桥坏吗?打过CPU假负载数据地址对地阻值,都为200多
发表于 2010-8-4 18:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定有时是驱动芯片问题
发表于 2010-8-4 19:16:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动芯片是W1601A,我已经换过一个了,温度仍然很烫.
发表于 2010-8-4 19:26:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我的感觉应该还是你的MOS管的问题,有可能是输出功率不够引发的发烫!电压正常 电流不一定正常!
发表于 2010-8-5 10:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 难断 的帖子
桥温度烫 先打一下这个管输出极对地的值  来看一下有没有短路  如果没有 再用灯座看一下CPU座  C0是CPU没有工作  CPU没工作还得重头查
发表于 2010-8-7 09:21:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没用CPU带灯座,只有一般的CPU假负载,全打到北桥的数据地址对地,都为200多
