查看: 17046|回复: 24
修复一个全汉FSP300-60PNA(PF)电源的过程
发表于 2010-8-4 01:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
通电电源不能启动,紫色线、绿色线没有5V电压,拆开检查主电源开关管是用两个E13900L管,副电源管是用4个脚的“1H0265R”,第一次碰到这种四脚管。拆下散热片将三个管测量,其中两个E13900L管正常,1H0265R不知如何测试其好坏,只好先放下不管继续查副电源部分的其它元件,发现从300V输入到1H0265R第3脚之间连接着两个串联在一起的电阻不通,拆下来量一个通一个不通。是标五色环那种电阻,色环是:棕、红、黄、金、红,按色环的计算方法,棕1、红2、黄4、金10-1、红+_2%,是12.4欧,马上把2个12欧的电阻串联焊上,将开关管焊好,通电测试无反应。再测这两个电阻烧穿一个,难道用错电阻,重测原来那个没有烧坏的电阻是124K,哦!我被那色环骗了,因为是2个124K的电阻串联,所以我用一个240K的电阻装上去。心想这回应该行了吧,通电还是没反应。拆下电阻测量没事,只好重测一遍副电源电路其它的元件没有发现问题。至此只能认定是1H0265R这个管有问题,为了确认该管的好坏和管脚测试的数据在论坛求教,但在网上、论坛上都找不到这种管的测量方法、数据。在本地也找不到这种管,无奈只好暂时放下,先找到管再说了。在汕头发了两粒6元一粒。收到1H0265R后,首先将这个管4个脚的阻值测下来,让以后有需要的网友也有个参考数据。用指针万用表打到×1K档测试:
1、黑笔接1脚、红笔接2脚是7K,两笔对调∝;
2黑笔接1脚、红笔接3脚是7K,两笔对调∝;
3黑笔接1脚、红笔接4脚是9K,两笔对调是160K;
4黑笔接2脚、红笔接3脚是∝,两笔对调是∝;
5黑笔接3脚、红笔接4脚是∝,两笔对调是28K。
(注:测量完管脚我就知道我原来的管烧了,原管黑1、红3正、反向测量都是无穷大,原管黑1、红4正向7K反向测量26K)。
换好1H0265R,为了预防万一拆开保险管,接上100W灯泡,通电灯泡着了一下又灭了,呵呵!有希望,接着测试紫色线5.1V,绿色线4.95V,短接绿、黑线,风扇转动,黄线11.6V,红线5.24V,橙线3.4V,好了完工。
2010.8.3
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12057590.5元2019-7-23 13:02
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员238867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-4 01:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很详细的维修过程.
发表于 2010-8-4 06:41:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1H0265R的pdf文件:
1H0265R.pdf (91.42 KB, 下载次数: 57)
发表于 2010-8-4 06:58:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主色盲,橙色和金色居然区分不了
发表于 2010-8-4 07:44:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
主开关管是不是E13009?
发表于 2010-8-4 13:32:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵!4楼你看清楚电阻第四环是金色还是橙色的,不知谁是色盲?回复5楼主开关管是E13009。因没有这型号电源的电路图,上面那电路图有些相似可以参考。
发表于 2010-8-4 15:30:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对故障分析的思路清晰,脉络分明,维修的过程说明详细,学习了。
发表于 2010-8-4 18:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两只120K电阻串联是对的。那是启动电阻,阻值都比较大。
发表于 2010-8-4 20:26:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
和佩服楼主的耐心   写的很详细   如果大家都这样相信大家进步会很快哦
发表于 2010-8-4 20:27:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个五环电阻最后一环为1000小时的损耗率
棕色是1% 红色为0.1%
发表于 2010-8-4 22:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
棕橙黄 是120K的
发表于 2010-8-4 23:04:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主再给我解释下串灯泡的具体做法及用途好吧。我就怕听到爆炸声了。
发表于 2010-8-4 23:26:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2010-8-5 01:52:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 我怕修 的帖子
一般修复完电源不确定是否完全正常,直接打开电源如果还有短路问题很容易烧毁开关管。拆开保险管将100w灯泡的两条电线焊接到板上接保险管的位置,当打开电源开关时瞬间电流很大,装上灯泡可以起到保护作用,另外可以直观观察灯泡点亮一下就知道通路了。也可以不拆保险管直接将灯泡两条电线连接到保险管两侧,通电后灯泡亮度在40w的样子,电源正常,如果灯泡特别亮那么快点关电源,继续查找故障原因。
发表于 2010-8-6 12:40:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是个很典型的实例值得学习 此种问题会很长见
发表于 2010-8-6 14:44:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1H0265R的测量数据有点价值。
发表于 2010-8-7 23:22:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接假负载为了烧大东西,我修电源从来没有接,所以有时烧很多大件东西,LZ的方法值得学习
发表于 2010-8-7 23:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接假负载为了避免烧大东西,我修电源从来没有接,所以有时烧很多大件东西,LZ的方法值得学习
发表于 2010-8-7 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主接灯泡的做法不错 学习一下 我就从来没想过
发表于 2010-8-8 12:32:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从开始接触开关电源开始就用60W灯泡做负载,有时还用可调电源,慢慢加电压,看电流,加到30V时候还没有电流的话就上220v
