查看: 3978|回复: 21
拼装机,颜色异常
发表于 2010-8-4 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
颜色倒置,黑白颠倒,不晓的是哪一个部分发生问题,请有遇过的师父给个方向
发表于 2010-8-4 00:46:15 | 只看该作者 �
附上另外一张图片这样应该更清楚了,尤其是下面的灰阶呈现颠倒状况
发表于 2010-8-4 01:06:57 | 只看该作者 �
报一下屏的型号,应该是屏有问题。
发表于 2010-8-4 01:17:29 | 只看该作者 �
呵呵~这怪故障没见过,是屏驱动的问题吧
发表于 2010-8-4 01:18:35 | 只看该作者 �
楼主如果解决了把经验拿出来大家分享一下哈
发表于 2010-8-4 04:11:44 | 只看该作者 �
记得基地有人写过这样的维修贴,你找找....负片
发表于 2010-8-4 08:14:19 | 只看该作者 �
这情况少见,你说一下故障前的情况,(问客户),问题有可能出在A/D转换块。
发表于 2010-8-4 08:21:06 | 只看该作者 �
你可以用好的显示器替换一下确认一下是显卡还是显示器有问题,如果显示器的问题,可能是驱动程序或主控芯片出了问题,根据液晶的维修思路来,如果显卡有问题,就换显卡,
发表于 2010-8-4 10:25:02 | 只看该作者 �
出厂复位试试
发表于 2010-8-4 12:17:43 | 只看该作者 �
回复 四会奇翔 的帖子
找不著,用負片找過了
发表于 2010-8-4 12:19:43 | 只看该作者 �
回复 黑特乐 的帖子
確認過了,是顯示器的問題喔,
发表于 2010-8-4 12:23:29 | 只看该作者 �
回复 小罗显示器维修 的帖子
是奇美灯箱式的15寸的,他的机型是POLYVIEW   PM-518A
发表于 2010-8-4 14:36:59 | 只看该作者 �
楼主记得要分享下
发表于 2010-8-4 14:44:55 | 只看该作者 �
回复 youyou.lcd 的帖子
   用通用板确定一下故障是在AD板还是屏。
一般是在屏。
老式的逻辑板中,有个高速的运放电路,比如:EL5120, EL5220, EL5420
等。
直接更换 试下。
发表于 2010-8-4 15:53:12 | 只看该作者 �
這種燈箱式的,雙通道的AD,我沒有公版可以驅動
发表于 2010-8-4 18:34:14 | 只看该作者 �
回复 youyou.lcd 的帖子
    板子清晰照片发到上去给大家参考一下吧,说不定有解决方法。
发表于 2010-8-4 18:40:48 | 只看该作者 �
觉得像是屏
一般这些山寨显示器都是旧屏组装的
很多用不了多久就会出现那样的故障
不过具体还得找个通用板试一下
发表于 2010-8-4 23:00:30 | 只看该作者 �
发机器内部的图片看看,这种应该是外侄电源,灯管是3条的,泡沫厚屏,屏接口特殊,配件难找,市面上所谓的通用板支持不了的。维修起来难度比较大。
发表于 2010-8-5 14:14:24 | 只看该作者 �
上面很多师傅都给了很多建议,我也这么认为先判定是屏还是AD板,缩小范围,进一步找故障
发表于 2010-8-6 11:55:05 | 只看该作者 �
回复 破坏王 的帖子
这个应该是很明显的负片,新安江大的提供维修思路很正确,el5420的输出脚位电压超过10v,造成vcom的电压达到5.9v,gama 测试点电压也反常,灰阶不正常,故待料中,不小的新安江大可否提供可代换的ic规格
