查看: 1929|回复: 1
宏基的4710G 维修开机掉电
发表于 2010-8-3 21:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台宏基的4710的机器    是开机掉电也能看到
楼够
  于是我就想到CPU供电那里的问题    修了半天还是一样
  又一次量到3V  5V 不稳定   也把这便修了个变    没有思路了
  手一碰 碰到G792的芯片发烫     后来量一下结果他是短路的
     找到这个芯片换上上去 测了一上午没事     看了看图  原来那个是温控芯片
风扇也给烧了   换上去就好了
图片我不会截图    所以就上传一个整机的图    可能你们都有了   但是这是我的心意   支持一下论坛
发表于 2010-8-3 21:44:52 | 只看该作者 �
如果我的图和别人的图重也   这也是我的心意
宏基as4710(1).pdf
1.29 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
