查看: 1516|回复: 3
今天修道一台BENQ的即其
发表于 2010-8-3 21:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修道一台BENQ S72  的机器    刚开始是跑F0 内存没有过    因为他是ATI的显卡    我就直接干北桥加焊了一边   还是F0   因为自己的焊工不是很好   有一角没有焊下  后来我又加焊给联系了    我就把它取下来     换了个新的    这个新的我焊的不说很好耶算不错的   可是还是跑F0   我就郁闷了   我想去焊显卡    我同事说先刷个BIOS  后来我刷了BIOS 之后就不促发咯    又把原来的给刷回去还是一样     找了半天找到了一张图   但是这张图还不对号      有3V  没有5V   我把第7脚和28脚连载一起    还是不促发          在此向各位师傅们求救
由于7脚的信号是有
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/)G5G(7KHT[FP)47]70H5GK1.jpg[/img] 有+V2.5AON来的于是就找这个信号   可是这样图合板不对照    所以不知道怎么下手了
s72.pdf
1017.75 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-3 21:42:12 | 只看该作者 �
说的不清楚.
发表于 2010-8-3 21:47:18 | 只看该作者 �
由于截图不会  所以表达的不是很清晰   请帮帮忙
发表于 2010-8-3 22:21:33 | 只看该作者 �
回复 wangzongyun 的帖子
那就是BIOS沒焊好。。。或者是BIOS資料不對。。。
