- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-12
- 精华
楼主修的是惠丰的变频器 , 你说的那个少了一个电阻,如果是开始的分压电阻,一般是串联的金属膜电阻,上面都有色环的,这种变频器国产1.5的也就1千左右就可以了。你说的少个电阻是不是看图纸上的制动电阻,制动电阻在实际中是很少用的,即使使用也是那种白色那种很长方形的。楼上还有人说保护问题,其实变频器自身保护措施做的很好,过流 高压保护都有,还可以设置。建议楼主先测下IGBT 的好坏 然后报价 也就300左右 加个配件费用。搞好了之后要加电的 楼上那台是三项工业电 380 要搞一个220转380 的变压器才好用 。最好找个三项电机 |
