查看: 1592|回复: 5
硕泰克主板跑FF
头像被屏蔽
发表于 2010-8-3 18:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1块硕泰克的主板。触发后跑FF。量芯片组MOS管电压。D级和S的电压都是1.24V。问下高手是否正常。没有被维修过的。
发表于 2010-8-3 19:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么平台的主板INEL还是AMD
你首先测试所有的主供电,然后根据时序来修
发表于 2010-8-3 19:54:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是CPU不工作,你量到的是CPU供电吗?时钟复位有没有测过,还量过哪里的供电,把负载上测到的数据传上来,帮你看一下.
发表于 2010-8-4 01:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我是SB 的帖子
D级和S的电压都是1.24V。是正常 桥供电一般都是1.2V左右
    查所有供电正常  CPU复位 PG正常的情况下先清空CMOS  再换U  用灯座看一下座子 刷BIOS
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。那就是供电,时钟。复位都正常了。我找不到他的BIOS。型号是E241819的。又的话传下
发表于 2010-8-8 13:08:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我帮你找下,看看运气怎么样样,能不能找到
