ZXCVWtest
查看: 4821|回复: 11
[译文]一个希捷80G死硬盘的修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-12 14:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原文见
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=22177
修理一个死掉的希捷80G
或许这可以帮助他人:
有人给同事一个坏了的电脑,他们被告知电源坏了,原主不想修了准备买个新电脑。他们要我试试把它修好。我用另外一个ATX电源在几次失败后修好了大多数故障。这个电脑有2个硬盘:一个10G的IBM盘和一个80G的希捷盘(ST380023A 酷鱼 V)。我发现即使用一个新ATX电源在只连接80G盘时不能开机。肯定这个盘有严重问题。我退回这个电脑并告诉他们电源和80G盘坏了,他们至少得找一个新电源才行。不管怎么说,我留下了80G盘因为那是个“垃圾”。
但是我很想要修好80G的盘。我测量了电源连接器:+5V到地有一些阻值,+12V到地似乎短路了。幸好在另一个电脑上我有个正常希捷 ST380023A 酷鱼 V 硬盘,因此拿出来作比较。有趣的是这个硬盘是在几个月内从同一个商店买的(由保修条知道),固件版本相同,但电路板稍微有点不同。在我的好盘上我查找+12V线的走向并找出一些它所连接的东西,其中之一是一个黑色方块标有BUX C240 有2个引脚(我想那是个二极管)。它位于电源连接器进线下方。当焊下死盘的同样元件的一端,+12V到地不再短路。用万用表测量这个二极管BUX C240 显示短路。我的好盘上同样的黑色方块我看到并不短路,我记得这个元件标有BUF C242。我在我的垃圾堆里寻到一个630M的坏盘,从上面拆下一个二极管(我认为是个二极管--一个黑色方块2端各有一个引脚)。已经记不清元件的标志了。我把它焊到坏盘原先BUX C240的位置,确认元件上的标志线和原来的相同。
然后我给它加电,肯定现在它工作正常了。电子专家曾告诉过我这个二极管可能是个稳压管,用来作过电压保护的,我随便找的替换件不一定能起保护作用......但是硬盘现在还正常工作。
更新(2004年12月)
我在在线拍卖广告上见到一个希捷40G盘:
  该盘工作了一天,一次雷雨期间坏了--再也没有能用过。
当然,我拍下这个盘看看是不是也是二极管坏了...难道我不去拍下? NZ$7.5买下了这个盘。这次是+5V到地短路,+12V到地正常。用万用表很快找到了短路二极管,我替换了这个二极管,硬盘现在还在正常工作。太容易了。
发表于 2007-11-12 14:53:31 | 只看该作者 �
张老师的E文很棒啊,赞一个
发表于 2007-11-12 15:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-18 00:45:48 | 只看该作者 �
BUX C240  是二极管  但在网上找不到资料
发表于 2007-11-18 23:02:29 | 只看该作者 �
一般找个坏的拆过来用,不装也可以,但是还是装上去保险点1
发表于 2007-11-18 23:10:46 | 只看该作者 �
是哦  ~~~~~~~~~~~~~~~~~这篇好像在家用上看到过
发表于 2007-11-19 11:02:50 | 只看该作者 �
有好件对照,的确是比较容易修的。没有的时候就只能搞扎实的基本功和运气了。
个人在维修的时候,也是习惯性的先量一些二极管。
发表于 2007-11-19 18:30:22 | 只看该作者 �
这样就能看懂了
发表于 2007-11-24 10:06:49 | 只看该作者 �
呵呵,希望和大家一起学习
以后需要你们老大多多光照了反映他技术很好
发表于 2007-11-29 01:22:01 | 只看该作者 �
呵呵,高招啊,经常碰到这样的问题了...
发表于 2007-11-29 15:58:29 | 只看该作者 �
恭喜你了,如果总遇到这样问题你可发财了!!!!!!!!!
发表于 2007-11-29 21:01:54 | 只看该作者 �
楼主!
有图片说明!
会更好!
THANKS!
