查看: 4438|回复: 2
求助惠普笔记本CQ40的液晶屏LTN141AT13代换
发表于 2010-8-3 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户的一台惠普CQ40笔记本,屏碎了,型号是三星的LTN141AT13,请问可否用奇美N141I3 或者AUO B141EW02来替换,都是14.1寸的,求高人指点一二。多谢了。
2010.08.06更新:
查看了N141I3的PDF,觉得和LTN141AT13的一样的脚位,都是14.1宽屏,不管了,从淘宝了一个,回来装上,上电一看:
它居然是一个A屏
发表于 2010-8-3 16:34:34 | 只看该作者 �
对比下屏供电脚是不是一样的,如果一样可以代换试试,一般不会烧东西的。
发表于 2010-8-3 16:53:52 | 只看该作者 �
可以用2楼说的方法试试   ,  只要供电相同就不会烧东西。供电脚一般为2,3脚
