查看: 2675|回复: 11
精英P4VXAD主板装不了系统
发表于 2010-8-3 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到这里就下不去了,死在那里。有谁碰到过类似这种问题的?
发表于 2010-8-3 16:11:32 | 只看该作者 �
如果硬盘接口是SATA的话,把耦合电容全部更换,
发表于 2010-8-3 16:11:48 | 只看该作者 �
如果不行更换南桥,
发表于 2010-8-3 16:35:16 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,这板子不支持串口硬盘,
发表于 2010-8-3 16:55:51 | 只看该作者 �
是845主板,没SATA接口的
发表于 2010-8-3 17:53:56 | 只看该作者 �
测一下IDE接口。
发表于 2010-8-3 18:49:02 | 只看该作者 �
能进BIOS不  看下硬盘认到没   认到那换个硬盘装看呀   看是不是硬盘坏
发表于 2010-8-3 20:01:25 | 只看该作者 �
先换下硬盘试试,硬盘或是光驱坏有时候也会这样,如果是主板问题,你可以打一下IDE 数据线对地阻值,看南桥是否不良
发表于 2010-8-3 20:07:34 | 只看该作者 �
我今天遇到这种现象了,挺奇怪的,它是必须从光驱启动才能进入硬盘引导,LZ不防接上个光驱,调成光驱启动试试,不行的话就换个硬盘,换个线试试
发表于 2010-8-3 22:48:29 | 只看该作者 �
我昨天搞了个华硕的845的板,也是装系统的问题,在GHOST的时候很慢很慢,才每秒18的速度,而且进系统到滚动条那里就慢的像蜗牛一样慢,,后来什么都没想直接把IO IT8708A换了 就好啦,楼主可以参考参考哦。。。
发表于 2010-8-4 01:13:12 | 只看该作者 �
回复 啊博 的帖子
先清空CMOS  不行换硬盘  系统  内存 显卡试 还不行刷BIOS  还不行就在BIOS里把USB  声 网卡 并口 COM口一一屏蔽了试
发表于 2010-8-5 15:50:44 | 只看该作者 �
回复 林莉丁 的帖子
    朋友 滚动条处 慢 我遇到过!COMS 放下电 好了 遇到过几次
麻烦能给小弟解释下 为什么要换I/O不  谢谢!
