查看: 2086|回复: 5
945无复位
发表于 2010-8-3 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945技嘉板子,电压正常,复位灯常亮,现在纠结中
发表于 2010-8-3 11:51:46 | 只看该作者 �
开关针电压???首先换io试试
发表于 2010-8-3 13:02:57 | 只看该作者 �
麻烦楼主给出些电压吧 就这样说没复位我们也没办法帮你。
发表于 2010-8-3 13:53:28 | 只看该作者 �
你量的各电压值,时钟测试点的数值,发上来,让大家帮你看一下。
发表于 2010-8-3 17:29:10 | 只看该作者 �
开关针复位也有3.3V,内存 北桥,VDDT 内存主供电都正常,CPU也有温度,就差没换下IO了,不过别的料板上找不到这种IO,还是技嘉专用的IO,头大中啊,客户又急点
发表于 2010-8-4 01:40:05 | 只看该作者 �
回复 寂寞达人 的帖子
电压正常 还要查时钟 PG  信号正常不正常 正常再修复位电路
