查看: 3346|回复: 1
东芝M203点不亮,电流0.85~0.95(未通过)
发表于 2010-8-3 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到一台东芝M203点不亮的笔记本电脑,经检测后3V,5V电压都正常,结果用BGA压了下北桥,哈哈,还是点不亮··郁闷,结果在论坛看到一些关于东芝M203的笔记本通病,说在CUP背面有两个放电容的空脚~结果加了两个电容上去,OK,点亮了···
结果几天后又拿回来返修了,同样的毛病,想在论坛上下图纸,结果不给下!测量吧···
没有别的办法了,发现北桥与CPU之间有一管子Q811(B3IAF)有3.3V进,没有电压出,这个就奇怪了·····想想是不是之前压过北桥,难道北桥有虚焊问题,还是CPU底部加了两电容,CPU负荷过重?又换了CPU,不行,最后还是一狠心,直接把北桥干了,换了块新的!
OK!OK!OOOOOKKKKKKK!好了!之前测量的Q811有电压输入,没有电压输出时是因为北桥有一路供电没有把Q811的另一只脚电压拉低,所以出现了以上故障,结果原因还是出现在北桥!
发表于 2010-8-4 10:41:21 | 只看该作者 �
      看看这些维修实例真的不错啊!
