查看: 2412|回复: 13
华硕笔记本A8JA求救··
发表于 2010-8-3 09:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕笔记本A8J   《带独立显卡的》就是开机到0.4a的时候掉电···把独立显卡拔下来也是一样····以前独立显卡是给人家加焊过的··几乎是焊的报废了·
     我清理了下··现在插上显卡就跑到0.4a 然后掉到0.3a然后又跳到0.4a 就这样反复跳变··
把显卡拔了·开机到0.4a就自动掉电··
   ··不知道这机子不上显卡·是不是就是会重启的还是怎么样···我想订个显卡回来··但是就是怕到时候主板还有什么别的什么问题··因为主板上也是除了电容电阻没有人焊过··几乎芯片是给人焊过了··除了南北桥·我把这些全部重新焊过了·现在就是不插显卡掉电··不知道是不是正常··
   求兄弟们指点一2···谢谢··
发表于 2010-8-3 16:56:17 | 只看该作者 �
华硕很多机,不过内存显卡什么的都会掉电。
发表于 2010-8-3 17:22:36 | 只看该作者 �
0.4A没有到显卡,先查下CPU供电吧.
发表于 2010-8-3 18:33:33 | 只看该作者 �
你看北桥是不是6100的要是的话就焊下吧。应该可以好、
发表于 2010-8-3 18:49:17 | 只看该作者 �
你显卡上有供电电路的,不插当然掉电啊。
发表于 2010-8-3 20:11:50 | 只看该作者 �
换显卡芯片吧,我遇到过一台,最后换了显卡芯片好了。
我当时的求助帖,你可以参考一下:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202248
跟你的情况差不多。这显卡是无铅的,一般的情况是加焊或重做就好了。要换显卡芯片的我也遇到过几台。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-3 21:54:14 | 只看该作者 �
最好重做一下就就可以了
发表于 2010-8-11 18:58:01 | 只看该作者 �
新买了个显卡··装上去··到0.9a的时候掉电·····
是有规律的··到0.9a 的时候就掉电···
  掉电这个故障很不好查··查了ISL6227的电压是全部出来了···
发表于 2010-8-11 19:08:37 | 只看该作者 �
电流是反复跳变,就像代码卡跑代码那样倒0.9A呢?
还是上电就一直增长到0.9A就掉电?
发表于 2010-8-11 19:32:34 | 只看该作者 �
这款机器不插显卡版也是可以触发的 不掉电,还是查下主板的各个供电是否出来
发表于 2010-8-11 19:52:30 | 只看该作者 �
北桥做下,不行直接换个试试
发表于 2010-8-11 20:09:12 | 只看该作者 �
同意,这款机,不上显卡,好像是可以触发的啊
发表于 2010-8-11 20:12:14 | 只看该作者 �
你的 是北桥问题
显卡拔掉 你也会听到 声音的
但根据你的描述 你没有听到声音
你的显示 是ATI 对不对
发表于 2010-8-12 09:33:50 | 只看该作者 �
电压是全部出来了····
  就是掉电···
