查看: 2266|回复: 10
顶星865挡CF
发表于 2010-8-3 09:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同仁大家好:
请教大家一个问题,顶星865挡CF。由简到繁的检修步骤,先清空CMOS无效。打供电部分的对地阻值无短路,上电测电压。内存主供电2.6V;南北桥总线供电1.6V;CPU-VTT供电1.2V;CPU VCORE 1.3V;南桥供电1.5V 1.1V 3.3V 看起来都正常,内存的上拉供电1.3V SDA SCL也是3.3V,时钟1.6V.CPU座是针式的,应该不存在虚焊的故障,压南北桥无变化.试着换了W83627HG-AW也无效,求同仁们予以帮助!谢谢!
发表于 2010-8-3 13:06:33 | 只看该作者 �
CF 这种有可能是BIOS 问题  你刷个BIOS 看下。
发表于 2010-8-3 15:56:18 | 只看该作者 �
没有编程器来刷BIOS,用热插拨来刷,但下载的BIOS程序但是512KB,不过扩展名是没见过的v.11
麻烦!
发表于 2010-8-3 16:38:37 | 只看该作者 �
可能CPU座有问提
发表于 2010-8-4 01:40:48 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
CF代码 一般是晶振  或 南桥的问题
发表于 2010-8-4 01:44:15 | 只看该作者 �
修过好多片CF板,大多是晶振其次是南桥
发表于 2010-8-4 13:41:35 | 只看该作者 �
跑CF多半是AD线开路吧
发表于 2010-8-4 13:46:17 | 只看该作者 �
CF的帖子 一大把  晶振居多
发表于 2010-8-5 09:11:58 | 只看该作者 �
呵呵,我咋就没有想到是晶振呢,偶尔会跑C1,但装上内存也还是C1
发表于 2010-8-5 09:43:51 | 只看该作者 �
cf  coms电路
发表于 2010-8-5 20:25:33 | 只看该作者 �
CMOS电路正常。没有漏电
