查看: 2204|回复: 3
acer 5580 vin 19V 拉低
发表于 2010-8-3 08:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个主板 ACER VIN 19V  拉低了 主要拉到16V 了
PU9  是给显卡供电的 PR33 我也换了  PU9 我也换了  还是16V  这里的16V 正常吗
主要是 NVVDD 这个电压没有出来 我把pl14敲开有没有电压出来 请大家帮帮我
PU9 的开启脚 第一脚有3.3  ,第二脚  16V , 14 10 脚 都有电压5V
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-3 10:56:02 | 只看该作者 �
一大早我都起来发了   大家看看发表点想法和建议吗
发表于 2010-8-3 15:26:09 | 只看该作者 �
查隔保电路那两个场管有没有问题?
发表于 2010-8-3 15:33:48 | 只看该作者 �
恩这个问题应该是待机之前的电压引起的重点看看隔离保护MOS和充放电这块
