查看: 17945|回复: 5
寻求LM393的工作原理
发表于 2010-8-3 01:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常在ASUS主板上看到LM393不知道他是怎么工作的。寻求LM393的工作原理
发表于 2016-9-10 12:50:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个都不懂还修什么电脑啊,  当同相+极电压 比 同相-极电压高时,OUT输出开漏 。   当同相+极电压 比 同相-极电压低时,OUT输出 对地短接。  因为芯片内部输出没有上拉,所以需要开漏输出高电平必须外部加装上拉电阻。
发表于 2010-8-3 02:06:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电压比较器,作用是降压
发表于 2010-8-3 07:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
393是双算放大器它需要外接上拉电阻的,楼主看下此帖http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129742
发表于 2010-8-4 20:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 丁丁网络 的帖子
    谢谢你。 还是看不明白 。。 不知道哪里有视频教程讲解LM393的我今天再次遇到一块ASUS VID线没电压1.2 旁边有一个LM393 没思路
发表于 2010-8-4 20:54:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
LM393M里面有电压比较器,你想看懂找个PDF看看,看不懂英文就看图吧,P就是(power)芯片供电,G(ground)芯片地,O(out)j电平输出脚,记住这个IC里面有二个比较器,在图中会分别以UA和UB来表示,但指的是一个芯片。当+端电压高于-端时,输出高电平,当+端电压低于-端时输出低电平。一般用于保护电路吧。
