查看: 2162|回复: 13
HP DV1000不触发
头像被屏蔽
发表于 2010-8-2 22:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV1000笔记本,静态电流0.01A,有3V 5V,按开关后静态电流为0.00!而且马上无3V 5V,加焊过IO ,BIOS,求各位高手帮帮忙啊!!
发表于 2010-8-2 22:24:07 | 只看该作者 �
应该是有保护了
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-8-2 22:25:23 | 只看该作者 �
开机电路有短路的地方,保护起来了
发表于 2010-8-2 22:46:05 | 只看该作者 �
量一下主板上是不是有电压短路。
发表于 2010-8-2 22:50:44 | 只看该作者 �
这板子 最喜欢短路了。
发表于 2010-8-2 22:54:14 | 只看该作者 �
应该是后面的MOS管有对地短路的,重点查3VSUS,5VSUS,等
发表于 2010-8-3 01:59:28 | 只看该作者 �
查各电感及MOS管是否有短路
发表于 2010-8-3 02:26:14 | 只看该作者 �
和我手头上一块故障一样.待机正常,按开关后马上变为0,而且南桥上一个烧一个.
发表于 2010-8-3 02:58:03 | 只看该作者 �
这板北桥容易坏,先量北桥对地阻值.
发表于 2010-8-3 06:19:10 | 只看该作者 �
二级打开的3V、5V看是不是有短路
发表于 2010-8-3 10:47:09 | 只看该作者 �
cpu 供电的地方短路的肯能性很大啊  我修过 cpu 供电 的低端们场馆 对地短路...最好测一下 cpu 供电的储能电感..
发表于 2010-8-3 10:51:48 | 只看该作者 �
这个机器的U供电芯片容易出问题,换一个先、。。。
发表于 2010-8-3 15:30:51 | 只看该作者 �
兄弟+3v电压了还有就是根据上电时序往后量大电感肯定能有所收获的
发表于 2010-8-3 16:00:03 | 只看该作者 �
先加焊南桥试试
