查看: 2112|回复: 4
acer笔记本显卡板是在显卡上还是在主板上?
发表于 2010-8-2 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户板子显卡门了,应要求更换ati显卡,但是出现兼容性问题,不能开机,打波形显卡过不去。
不知显卡的bios在何处。。
发表于 2010-8-2 22:25:41 | 只看该作者 �
换一个芯片也会出现这个问题?不会吧。型号是原型号怎么会有兼容性呢?很有可能一、没做好,二买的芯片坏的。而且你的 标题没看明白"acer笔记本显卡板是在显卡上还是在主板上?"
发表于 2010-8-2 23:48:09 | 只看该作者 �
你的意思是N卡换A卡?光换核心是没用的吧~~可插拔的那种的话可能可以换~我换过联想的,但是不成功,我猜应该还要改主板BIOS
发表于 2010-8-3 08:27:29 | 只看该作者 �
原来的华硕7400换成ATI的2300就不开机~ 貌似设计问题~感觉就是N卡和A卡不兼容
发表于 2010-8-3 10:03:15 | 只看该作者 �
换N卡有很多不兼容问题,楼主是搞维修赚钱还是搞试验?
