查看: 3991|回复: 16
dell 1425主板高清图求助
发表于 2010-8-2 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL1425 联想E42L 这两块主板差不多  板位号LA-3541P,谁手上有此主板 本人急求此板子的高清图或者料板   此板子被人动过了 现在怀疑上掉件了  麻烦谁有这板子帮帮忙 谢谢了
发表于 2010-8-2 20:54:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
麻烦有这个板子的帮我看看 A点是有电阻吗  多大的  B C两个有没有电阻
或者谁有料板 卖我一个  谢谢了
发表于 2010-8-2 23:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有明天联系我
发表于 2010-8-3 00:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板还能修吗?PCB板都损坏了
发表于 2010-8-3 11:26:30 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
回复 博思广达 的帖子
你的电话或QQ是多少  我的Q254680706 麻烦加下
发表于 2010-8-3 11:27:06 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
回复 wang_cheng76 的帖子
发表于 2010-8-3 22:06:19 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
此机器以修复  之前故障为不开机  送修是询问客户  一开始机器是USB口不能用 送市场维修后不开机  告诉各户要换主板  客户拿到我这来了   拆机开南桥动过   PCB板有轻微受损  电阻和电容有几个被焊过  清洗之后发现PCB没什么问题  受损处都无信号线  插电试机  待机正常  按开关没反应  测开关有电压跳变  开机芯片KB有电压跳变,41on 和22p 有电压跳变 测南桥收到信号之后 无信号发出  直接更换南桥(之前被人动过南桥所以看到没信号发出直接更换南桥)更换后能开机 但有时开不了  更换谐振电容(此电容目测被动过)后正常  开机一个多小时了 没其他问题  此板修复
发表于 2010-8-3 22:15:48 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
秀下我BGA  电炉子+风筒    呵呵  装备简陋哈  全靠胆子大  做过N多次BGA了  成功率还挺不错  呵呵
发表于 2010-8-3 23:28:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种板还能修吗?PCB板都损坏了   --BGA  电炉子+风筒    呵呵  装备简陋哈  胆子大
发表于 2010-8-3 23:29:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BGA  电炉子+风筒    装备简陋哈 胆子大  做过N多次BGA     呵呵
发表于 2010-8-4 00:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
您用的风筒是什么牌子的?什么型号的?
发表于 2010-8-4 00:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修,找个点位图把线补上就可以了
发表于 2010-8-4 07:47:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2010-8-4 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的BGA好牛X
发表于 2010-8-4 14:14:09 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
回复 68235290 的帖子
pcb板确实有损坏的地方  上面也有胶  估计上家做南桥的时候刮坏的  不过我说了没有伤到信号线
发表于 2010-8-4 14:16:02 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
回复 弃门出击 的帖子
    司登利的风筒  型号是HL-1810
发表于 2010-8-4 15:02:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主牛啊,PCB板都那样啦还能修好,技术高超啊,有QQ吗想加你交流下,向你学习学习。
