查看: 2299|回复: 8
(修主板新手)东芝M18笔记本故障求助
发表于 2010-8-2 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Satellite M18笔记本,通电后无显示,电源灯不亮,拆开后,发现电源脚那里松了,于是用电烙铁焊好,以为OK 了,结果通电还是无反应。
用万用表测电源脚,发现无电压。干脆把电源部分电路板拆下来,再接电源,发现电源脚那里有电了,再接上主板,又没电。。。
这是哪里坏了啊?
PS:新手,望指点的师傅说详细一些。。。
发表于 2010-8-2 17:43:30 | 只看该作者 �
发现就我这个问题无人回答,真的没人遇到这种问题?
发表于 2010-8-2 23:04:01 | 只看该作者 �
板子没有短路吗
发表于 2010-8-3 09:18:13 | 只看该作者 �
我也估计是短路,但是就是不知道从哪里检查起,这台机子关机是正常关机,第二天无端端就开不了了,很奇怪。
发表于 2010-8-3 10:07:15 | 只看该作者 �
一定就是电源接口板有短路,坐下来好好查查应该好解决。
发表于 2010-8-3 10:09:36 | 只看该作者 �
回复 raymond 的帖子
同时,不排除主板部分的故障,你把电流和电压表现说下好判断。
发表于 2010-11-23 10:46:45 | 只看该作者 �
我这也有台,老是掉电,有时进系统掉电,不过都可以过BIOS,但有时还有不触发的现像。这个型说CPU供电芯片容易虚焊。但加焊了也没有用!
发表于 2010-11-23 11:02:53 | 只看该作者 �
跑电路,量各点对地阻值。这些如果不懂建议来基地培训,不要乱修
发表于 2010-11-26 15:06:33 | 只看该作者 �
学习学习学习
