查看: 2415|回复: 7
HP Compaq Nx7400开机白屏,外接无显!
发表于 2010-8-2 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Compaq Nx7400开机白屏,外接无显!945GM集显主板,北桥已经换过,故障还是一样,开机白屏,无任何显示,按大写字母键开关显示灯显示正常,跑码都正常,就是屏上无显示,外接也没反应~
发表于 2010-8-2 15:15:18 | 只看该作者 �
这种情况显卡问题占9成
发表于 2010-8-2 23:37:14 | 只看该作者 �
重做北桥,不行就换
发表于 2010-8-2 23:48:55 | 只看该作者 �
回复 wang_cheng76 的帖子
    大哥人已经换过北桥了,是不是屏线的问题呀,外接,有的机器必须把屏线拔掉外接才可以显示的。
发表于 2010-8-3 00:06:55 | 只看该作者 �
LVDS阻值如何?码片I2C总线阻值有无波形?
发表于 2010-8-3 01:07:39 | 只看该作者 �
屏幕高压供电有问题也会导致这毛病
发表于 2010-8-3 01:21:37 | 只看该作者 �
查查屏供电有没有问题
发表于 2010-8-3 01:29:34 | 只看该作者 �
白屏最直接的原因就是屏上没有供电,当然屏上没有正负压,也会白屏
