查看: 5133|回复: 19
T400 北桥黑胶 大家看看 能直接加焊吗?
发表于 2010-8-2 13:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看一下    这种黑胶灌的能直接加焊吗?
感觉黑胶的浓度很低的 ,不及早期T40那种浓度高 ,有没有哪位不用去胶直接加焊的?
我用的机器是两温区的
发表于 2010-8-2 13:57:10 | 只看该作者 �
可以的,但要控制好温度
发表于 2010-8-2 13:58:11 | 只看该作者 �
下面温度高还是上面温度高?
或者说是上面加热为主还是下面加热为主?
发表于 2010-8-2 14:04:41 | 只看该作者 �
不能加。无铅板不建议加焊。
发表于 2010-8-2 14:07:05 | 只看该作者 �
可以的
您用的是热风的BGA吧?先调到80度烤半小时左右,冷却后往北桥底下挤点助焊剂,近端的小元件上也挤点助焊剂,加热时,确定小元件化了,那么北桥一定化了,当然,不要去试图推动北桥芯片,风险很大的,也没必要和意义
发表于 2010-8-2 14:08:04 | 只看该作者 �
哦 无边老师也在啊
那您的意思是说还是要老老实实取下来植球再焊上去?
发表于 2010-8-2 14:10:06 | 只看该作者 �
里面加黑胶的从来没试过加焊,我都是重置。
发表于 2010-8-2 14:13:08 | 只看该作者 �
回五楼的兄弟   我的BGA是下面红外  上面热风的
发表于 2010-8-2 14:13:48 | 只看该作者 �
我用三温的,216度就暴珠,这温度我推不动边上的元件。都是从植。230才可以撬动,240摘桥。边上的一定锡纸包好不然一起爆
发表于 2010-8-2 14:28:06 | 只看该作者 �
这个鸟板子我做过,风险大得一B
发表于 2010-8-2 14:29:10 | 只看该作者 �
{:3_63:}那看样子还是要拆下来了
发表于 2010-8-2 14:37:38 | 只看该作者 �
我试过,用的是三温的,一样爆珠,还是拆了保险。。。
发表于 2010-8-2 15:27:37 | 只看该作者 �
无铅的板子,还灌胶,加焊成功率很低。不过可以先试下,不行再拆下重做,行的话就赚大了
发表于 2010-8-2 16:41:46 | 只看该作者 �
要控制好温度。。加焊成功率很低
发表于 2010-8-2 16:44:14 | 只看该作者 �
{:2_35:}这个是要拆的了!
发表于 2010-8-2 21:39:13 | 只看该作者 �
无边老师,这个黑胶怎么处理才能正确合理地去掉呢.
发表于 2010-8-2 23:20:28 | 只看该作者 �
这样的机器加了黑胶也坏,还不如不加,加焊没有用的,拆下来又容易掉点,真是不好修。
发表于 2010-8-2 23:32:44 | 只看该作者 �
加焊  绝对会爆珠的    从做吧
发表于 2010-8-2 23:34:27 | 只看该作者 �
听有些搞维修  的说  黑胶    有种油 能溶    这油  到底行不行啊    有谁用过
发表于 2010-8-2 23:51:29 | 只看该作者 �
桥下 有黑胶,直接加焊会滚珠的。
