查看: 5670|回复: 12
让人啼笑皆非的无pg电压维修一例
发表于 2010-8-2 11:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给客户换下的一个杂牌电源,无灰线pg电压,电源能正常启动,其他各路电压均正常,拆开量339的3脚有5v供电,13脚pg输出为零,当时很有把握的认为是lm339坏了,拆了一个好的装上问题依旧。看来是外围电路有元件损坏。量10,11脚比较器的+、-输入端,一个电压为2.16v一个为0.14v,顺着两脚找元件均没有发现问题,甚至连每个电阻都量了一下阻值都正常,气愤扔到一边。今天闲来无事又拿出来拆看了一下,难道要把494也换一下?准备拿烙铁换芯片时不小心碰到了大电容,怎么能动?原来大电容一脚脱焊了,难道是它的原因?加焊了一下通电测试灰线有5v电压了,上板一切正常,还是第一次碰到这种事,嗨,真是气人,看来维修要多种方法并用了,不能一味的钻研,害我费了两天的脑细胞。
发表于 2010-8-2 11:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,有时思维成了模式,往往把简单的问题复杂化了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-2 11:25:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
本来简单的问题,最后把它搞得复杂了。
发表于 2010-8-2 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是的楼主,这本来就要先看看外观有没有不同,你也是只有你才这样做。
发表于 2010-8-2 11:37:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是不容易看出来才下手的,不用手晃是感觉不出来脱焊的,那个大电容的腿也太短了,底板看不到针脚,就是这原因才造成容易脱焊的。
发表于 2010-8-3 12:44:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源维修第一步就要查看有无元件脱焊,爆浆,烧毁,再查其他的问题
发表于 2010-8-3 20:59:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大电容脱焊怎么还能有电压呢?
发表于 2010-8-3 22:40:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主哪个大电容呀,说得我们如入雾中。
发表于 2010-8-4 09:19:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是250v 330uf的电容
发表于 2010-8-4 14:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
呵呵..可能是以前修显示器修成的习惯...只要拆下了电路板把感觉差点的焊点全部拖一边.现在修电源也一样..这种功率转换的分立元件多的东西..修理后最好都拖一次焊
发表于 2010-8-4 21:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主怎么都带电就开始跟换零件的。。。我汗。。
发表于 2010-8-7 22:34:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大电容脱焊 输出电压不稳定 造成无PG输出
发表于 2010-8-9 15:21:54 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
主滤波电容坏了,估计输出电压正常也是空载时正常吧,这个应该是带不起负载的。
