查看: 1610|回复: 8
冠盟848P主板滴答滴答的叫
发表于 2010-8-2 11:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一冠盟848P主板,上电就是“滴答滴答”地叫个不停,换了好板的BIOS芯片上去也一样,换原来的换到好主板上,一切OK,晕了!把I/O也换了,还是一样,希望大家指点一下!
发表于 2010-8-2 11:08:05 | 只看该作者 �
你把CUP换了,试试看
发表于 2010-8-2 11:12:43 | 只看该作者 �
我换了N个U,都是好U,还是一样,呵呵!
发表于 2010-8-2 11:34:17 | 只看该作者 �
把SPEAKER  摘了!!!!
发表于 2010-8-2 11:48:06 | 只看该作者 �
测试卡有没有显示代码?这种现象有点像负载太重,不知楼主替换过电源没有?
发表于 2010-8-2 11:57:04 | 只看该作者 �
这个电源,用很多主板都没事,不会有问题!
发表于 2010-8-2 12:45:50 | 只看该作者 �
要啊正常就把喇叭干掉
发表于 2010-8-2 18:45:36 | 只看该作者 �
呵呵,楼上搞笑,修主板也不是一件容易的事。
发表于 2010-8-2 19:17:44 | 只看该作者 �
如果系统运行一切正常就把喇叭拆掉吧
