查看: 1796|回复: 4
梅捷775的主板无复位
发表于 2010-8-2 10:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有块,拿来说,测CPU供电1.2v   内存2.5v    桥1.2v      只是没有显卡的1.5v,它是有RT9202控制的,  场效应管是好i的,把芯片换了还是那样,输出0.4v 电压,  郁闷,  9202的5脚有5v供电.     7脚有5v的开启信号,  一脚哟5v电压 ,就是无驱动信号输出,请高手指点下。
发表于 2010-8-2 11:24:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查9202 的外围电路吧!!!电容什么的!!!
发表于 2010-8-2 11:33:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第8脚的电压是多少,有没有升压?BOOT端
发表于 2010-8-2 13:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥有问题,加热一下
发表于 2010-8-3 01:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 王腾1992 的帖子
电源IC工作条件正常  那么就测一下上下管的控制极有没有和电源IC连【排除断线】,如果没有断线  那么把上下管一起换掉
