查看: 4395|回复: 18
[已解决]
杂牌AM2主板小BUG
发表于 2010-8-2 07:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌AM2主板   芯片NV6100  单桥
板子到手时,目测一下,IO有被动,桥也被动过的痕迹,桥被面的小贴片电容被加焊掉几个.单桥的主板是比较容易出问题 .
上电测了一下,不工作 .  因为这板子也是从一高手那来的,本也不抱太大希望能修好.想放弃了.
正巧,另一块AM2板上缺个CPU座.就把这个座拆了下,  见证奇迹的时刻来了 , 刚把座拆下来,下个小元件也跟着掉了下来,咋回事呢? 啊原来是个主板设计BUG  看到没,CPU座下正好压着一个二极管 把二极管重新焊上, 座子和管子 重合的地方,从挫子挫掉一点座子上的塑料.
重新上电,OK .
看来修板,不只要技术,还要一点运气呀.
在板子上找了半天也没找到是哪个牌子.PCB板是橘黄色的,像梅捷.
只在键盘,网卡看到  AMP
音频接口上看到    SAMLUNG  三隆实业     只能找到接口的厂家.
一点小运气,希望可以帮到大家.
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 08:53:06 | 只看该作者 �
呵呵 说到底 维修要的还是细心 认真
发表于 2010-8-2 09:58:18 | 只看该作者 �
歪打正凿。。。。。
发表于 2010-8-2 10:05:06 | 只看该作者 �
修板子就要细心和恒心,楼主运气也不错
这种板子很差劲的,现在有很多翻新的845北桥的主板,差的很,一股臭味!
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”!
发表于 2010-8-2 13:15:33 | 只看该作者 �
维修本身就要认真,我然后才来检测。
发表于 2010-8-2 13:30:17 | 只看该作者 �
要细心哦!
发表于 2010-8-2 13:43:36 | 只看该作者 �
这板子这个毛病算是通病了  我也修过   当时我一压u座就好了 我还以为是u座的事呢 拆下架子一看。。。呵呵
发表于 2010-8-2 16:13:33 | 只看该作者 �
的确是通病,我修这个板的时候是故障时竖着可以用  横着就不行了 。也是那个二极管  有一头掉了,在那里晃悠着呢。
发表于 2010-8-2 16:19:13 | 只看该作者 �
那是风扇座吧
CPU座离那儿老远了
发表于 2010-8-2 22:34:18 | 只看该作者 �
高手是 用来见证奇迹的  呵呵
发表于 2010-8-3 09:15:31 | 只看该作者 �
技术、技巧+运气!
发表于 2010-8-3 10:57:26 | 只看该作者 �
... 这都算好的。  我看到过一个七彩虹的X58返修的。  那个电容电阻焊的  看这就跟新手焊的似的。  特明显。  还有就是很多BGA的主板 助焊剂啥的还都上面呢
发表于 2010-8-3 13:35:22 | 只看该作者 �
我看了这篇文章几次了才看明白,声明一下“CPU风扇架子和CPU座子分开点”。。。。。有什么得罪之处请原谅。
发表于 2010-8-3 14:09:38 | 只看该作者 �
和梅捷主板很相似 估计是仿造梅捷的吧 。
发表于 2010-8-3 16:55:57 | 只看该作者 �
运气在人的一生中还是很重要的,呵呵
发表于 2010-8-3 18:31:31 | 只看该作者 �
俗话说 夜路走多了总会遇见鬼的,嘿嘿 形容的不恰当,,前几天看你高手是一块板修的蛋疼的时候他那破的台灯突然灭了,这是他发现主板上竟然有火花, 漏电 了 , 补焊了下,一块蛋疼的板就修好了,哎 ~~~
发表于 2010-8-3 20:48:28 | 只看该作者 �
哈哈,被你给蒙上了
发表于 2010-8-4 08:40:35 | 只看该作者 �
这些小电容 ,小三极管,蒙了多少高手,,
发表于 2010-8-4 12:21:03 | 只看该作者 �
一定要用心..
