查看: 3203|回复: 15
IBM T43掉电
发表于 2010-8-1 22:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机一切都正常但运行一会就会掉电  感觉是散热问题,测试过发现不是散热问题。点着放在那里不运行大的程序  能点很长时间。要是跑3D就只能跑20左右肯定掉电。掉电后  没有待机电压。把电源重新插拔下。又有待机电压了。开机就一切正常了。现在求维修思路。谢谢
发表于 2010-8-1 22:46:25 | 只看该作者 �
你这问题,还是温度过高造成的。SHOU档,只接把南桥关死了。所以待机电压都关死了。重新插拔下一下,又有待机电压了。SHOU档,有为高电平了。
发表于 2010-8-1 22:52:53 | 只看该作者 �
回复 追风筝 的帖子
   大哥
你的 意思就是把南桥散散热就好了   ?
发表于 2010-8-1 22:54:20 | 只看该作者 �
在桥上面加个铜片试试
发表于 2010-8-1 23:15:33 | 只看该作者 �
有其他的方法吗,先前单板测试的时候  SB很烫  加了个散热片   是可以跑很长时间的。给个其他解决的办法吧。
发表于 2010-8-2 00:25:00 | 只看该作者 �
重做显卡 ~以前我也碰到过类似的问题 重做显卡解决
发表于 2010-8-2 08:01:14 | 只看该作者 �
是显卡问题!
发表于 2010-8-2 08:13:31 | 只看该作者 �
Is a graphics card problem too!
发表于 2010-8-2 08:25:20 | 只看该作者 �
先加焊显卡试一下
发表于 2010-8-2 09:12:00 | 只看该作者 �
不用加散热的吧 应该是显卡的问题
发表于 2010-8-2 09:30:20 | 只看该作者 �
修了这么多电脑,没有南桥加铜片的
发表于 2010-8-2 10:42:26 | 只看该作者 �
先加焊下显卡
发表于 2010-8-2 10:51:16 | 只看该作者 �
南桥好做点,可以先做南桥试试的
发表于 2010-8-2 10:52:21 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡或者换个内存试一下把!
发表于 2010-8-9 11:10:15 | 只看该作者 �
先加个散热片
发表于 2010-8-9 11:32:04 | 只看该作者 �
断掉热感的控制脚看看掉不掉电。
