查看: 1679|回复: 3
HP X1000开机不显
发表于 2010-8-1 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接的机器,插上直流电源待机是0.03,触发后电流跑到1A以上,电流还在动,看电流的动作应该是显了,可是屏就是不亮,显卡也加焊过,一样。显卡板跟主板的接口都加焊了,还是不显。把显卡板拿掉电流在0.96左右不动,装上显卡板电流在1A以上,而且电流在变化,屏不显,所有的接口我都加焊了,还是一样,,,不知道这种故障要怎么修了,不会是显卡坏了吧。。。。
发表于 2010-8-1 22:11:40 | 只看该作者 �
查一下显卡的工作条件满足没有,PCI总线有没空焊。
发表于 2010-8-10 22:14:39 | 只看该作者 �
嗯。是呀。外接有没有显!!!
发表于 2010-8-10 22:31:18 | 只看该作者 �
这个显卡是ATI9000 坏了,你加焊一下试一试吧,应该能好的
