查看: 3557|回复: 3
笔记本电池的问题
发表于 2010-8-1 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是IBM T40 二十天前买的二手笔记本
开始的时候电池能用1个半小时左右
拿回家很少用
昨天再用电池 发现电池充满电之后 拨掉外接电源电池就会显示只有96%的电量
使用时间4分钟左右 电量减到89%左右 使用5分钟 电量突然减少到4%
电脑自动待机 按开机键强行继续使用到电量只有0%
问题是电量只有0%了还能用30多分钟以上.
请高手判断一下问题出在什么地方?
如果换电芯的话大概多少钱?6芯锂电池~
电工芯可不可以只换其中坏掉的 还是全部都得换?
比较有名的电芯是那种?
发表于 2010-8-27 15:35:17 | 只看该作者 �
你这个问题是电芯老化造成的,电芯放电平台降低  软件根据电压检测剩余百分比。
笔记本电池电芯型号大多是18650的 国内的有名的电芯有比克,优科,LG,德赛 等等,单个电芯价格在20块左右,国外的 好的电芯有松下 索尼 三星。
要换电芯的话 必须要全部换掉 ,否则会死一只耗子臭一条街。最主要的是换电芯之前 要看清楚电池保护板用的主IC是什么型号的,IBM大多是TI的方案,主IC会加锁,换的时候注意不要断电,否则不能正常使用,除非有解锁密码。
发表于 2016-10-3 14:09:17 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况  不知道怎么解决!
电芯现在是换不了了,换电池可以完全解决这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:45
发表于 2016-10-3 15:45:42 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2016-10-3 14:09
我也遇到这样的情况  不知道怎么解决!
