查看: 1927|回复: 7
[显卡维修]
天行7600GS 偏色 怎麼回事?
发表于 2010-8-1 13:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RGB阻值一樣  拆下相連的電阻在打阻值也一樣 是不是GPU挂了??????
发表于 2010-8-1 14:05:49 | 只看该作者 �
拆下剩下RGB 3色直连核心3条线,分别测阻值,一定要剩下只有直连核心的3条线测,不然线上相连的75欧电阻影响测量,一样说明核心坏了从DVI口飞线吧
发表于 2010-8-1 14:19:17 | 只看该作者 �
    拆了750的電阻 測VGA口的RGB 不會無窮大 阻值一樣 這樣做對不?、?
发表于 2010-8-1 17:22:33 | 只看该作者 �
看看电感坏了没有!!!
電感好的  发表于 2010-8-1 17:48
发表于 2010-8-1 23:50:38 | 只看该作者 �
看看DVI是否正常  如果正常就飞线吧
如果连DVI也不正常 那就算了吧
发表于 2010-8-2 21:02:16 | 只看该作者 �
实测 对地压降值 是多少?
发表于 2010-8-2 21:05:47 | 只看该作者 �
正常拆掉电阻都是120--140之间,如果不正常可以用断线法来确实是哪里有问题,
发表于 2010-8-22 16:19:05 | 只看该作者 �
