查看: 6265|回复: 9
屡坏硬盘原因是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 19:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买机5年,坏3块硬盘了。
第1块坏后,怕是垃圾电源问题,顺便将电源换为鑫谷300W。找个以前20G迈拓硬盘换上,用约1年后又坏;以为是旧硬盘自然损坏的,不在意,又换个同样的老20G硬盘,约1个月后再坏了。
不敢大意了,测电源5V略高,升到5.2V,12V升为12.4V。现在电源搞好了,请问主板有问题的话会不会烧硬盘?
同时坏的硬盘(迈拓20G  2B020H1)通电后BIOS找不到硬盘,盘身里有小小的“擦擦”声响,硬盘转,还有一块AGERE  MS453的芯片发热。请问是IC本身坏还是盘里面坏造成发热?
[ 本帖最后由 张洪水 于 2007-11-11 19:29 编辑 ]
发表于 2007-11-11 19:35:16 | 只看该作者 �
20G的盘本身都是很老的盘了,现在有问题也没什么奇怪的,主板是不会损坏硬盘的,除非你的板经常死机
发表于 2007-11-11 19:38:26 | 只看该作者 �
20G属于超龄服役,坏得快很正常。
发表于 2007-11-11 19:47:38 | 只看该作者 �
硬盘老是容易坏的原因(个人经验):
1 外界电力不平稳或达不到标称;
2 电源本身的品质问题,输出的电压电流不平稳,尤其是电流.不经指望一个好电源就一定能解决问题.
3 个人不良的使用习惯;
4 硬盘本身品质问题.
最后请问一下:
为什么从2003年至今2007年你用的都是20G的硬盘呢????
在此,我对你的硬盘的是不是如同早上新出炉的馒头一样新鲜表示一点点怀疑~~~
发表于 2007-11-11 20:24:20 | 只看该作者 �
旧硬盘的寿命是没有保证的。
发表于 2007-11-11 20:26:07 | 只看该作者 �
我一个80G硬盘坏后就一直用一个迈拓20G的硬盘,天天用5小时以上,都快3年了一点事没有,是单盘片的,就看中它省电啊.要是真坏了也不心疼.
硬盘常坏要检测几个地方:
1.硬盘最怕振动,安装在机箱上时四个角都要上钉,最好不要反着或坚着安装盘体.当然喝酒醉了来一脚电脑硬盘更是要坏.
2.硬盘怕突然断电,如果经常断电对硬盘的伤害最大,运行中的硬盘因突然断电而坏的不少,要备一个UPS电源.
发表于 2007-11-11 20:54:24 | 只看该作者 �
与硬盘损坏有关系的  就电源了 。  象你说的那样的老硬盘 我们这突然坏的有好多呢        比你这些新的 都坏了不少 WD的和IBM的多点   IBM的噪音超级大
发表于 2007-11-11 21:50:27 | 只看该作者 �
多谢回复,我用20G老硬盘,是因为手上还有2块,总不能扔了吧! 另一台用733CPU的老机还是用20G的,  一直是宝刀未老.
现在另一个问题是我想试验修一下.就是BIOS不认硬盘, 那个AGERE  MS453的芯片发热的问题, 里面发出不正常的"擦擦"声是IC坏引起还是磁头盘片坏引起? 请大家再指点一下.谢谢.
还有忘了说,我机原来一直很稳定,极少有死机现象,双敏主板毒龙CPU 1G ,也极少停电,没有外界振动
[ 本帖最后由 张洪水 于 2007-11-11 21:53 编辑 ]
发表于 2007-11-12 04:29:15 | 只看该作者 �
硬盘坏和你主板和电源没大关系。
想自己修BIOS不认的硬盘?从你的对硬盘认识度上来看,好象你解决不了这个问题。
先搞明白什么是硬盘的固件,硬盘为什么发出敲盘声音,然后去花点时间研究一下PC3000。才有可能修好这个20G,不过你修好了后,也用不了多长时间又会坏了,因为20G的2B型号硬盘寿命到了。
发表于 2007-11-15 17:18:41 | 只看该作者 �
支持楼上的说法!!20G的硬盘本来就超龄了
