查看: 2161|回复: 11
WC320G硬盘奇怪问题!
发表于 2010-8-1 00:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天,客户送来一台组装机,说装不了系统,并且还有一个区看不到,我问客户可有什么重要资料,他说没有,就拿起硬盘直接搞了个一键分4区, 然后直接做系统,却做不进去 进PE一看
却找不到盘了,于是换跟数据线,在进PE,盘式找到了 只看见一个C盘,其余一个不见,郁闷哦  再接着搞 用PQ8.05分区,分完后进PE 还是一样! 接着用DM分区 ,还是一样,在进DOS
MHDD项 输入erase(擦除分区表),在分区,55还是老样子。 求高手指导啊!!!!
发表于 2010-8-1 00:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
补充下  硬盘有换过另外一台确定主机同样搞过,问题一样
发表于 2010-8-1 00:48:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
难道又是写磁头坏?这是三星的特长噢。。。还是有还原精灵之类的还原系统??
发表于 2010-8-1 18:08:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
西数啊~ 三星我知道类 坏了往外面一丢就是
发表于 2010-8-2 11:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘内的原理我不太懂,我有个硬盘分盘后有三个盘可E为20G可在我的电脑中只能查到11G 这怎么回事。
发表于 2010-8-2 17:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
PE下看不到盘,我遇到过,你用MHDD扫描过吗?有无坏道?看似0磁道有坏道,用MHDD擦下,再用DISKGEN分区。
发表于 2010-8-3 00:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是扫描正常啊  用MHDD也擦了~ 用DISKGEN分区也不行
发表于 2010-8-3 00:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 YOYU 的帖子
    把E盘格式化 进PE
发表于 2010-8-3 00:06:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用原版系统(正常安装版)分区试试,如果再不行肯定就是硬件故障了
发表于 2010-8-3 00:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘不能分区保护了 可能是固件引起 的  用PC3000刷
发表于 2010-8-3 00:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计会要用PC3000了~
发表于 2010-8-3 09:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liusheng152 的帖子
    谢谢了,我试一下。
