查看: 3092|回复: 6
主板中的4600可以用4500代换吗?
发表于 2010-7-31 21:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
  我只是知道这个元件是和117一样管理待机电压的  我不知道这元件具体属于那种  ! 希望大家不吝赐教!!!
发表于 2010-7-31 21:42:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你叫我们怎么回答呢?做事要动脑筋的,一:查它们的引脚定义 ,要是一样就可以换 ,二:找一个一模一样换上 !完!
发表于 2010-7-31 22:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一样 的能代换
发表于 2010-7-31 22:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 月亮VIP 的帖子
   完全可以的。。。是個雙MOS管一個N溝道一個P溝道的
发表于 2010-7-31 22:54:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以代换的
发表于 2010-8-1 00:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是内存旁边的  4600 和4500  4505  2030 都可以代换
发表于 2010-8-1 07:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 月亮VIP 的帖子
可以换
