查看: 2682|回复: 6
求助ASUS S1300 CLKEN信号来源,谢谢!
发表于 2010-7-31 21:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ASUS S1300 CPU无供电,芯片:MAX1987, CLKEN始终低电平,求图或CLKEN信号来源,谢谢!
发表于 2010-7-31 22:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就对了,时钟的开启信号是来自于CPU供电芯片。把供电修好就行了。
发表于 2010-7-31 22:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接查查看1987的PDF   看看工作条件满足不 、  应该很好下载的   或者是旁边的滤波电容 有没有拉低  短路的  都查查
发表于 2010-7-31 22:42:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是 CPU 供电出来后才产生的 一个打开时钟的信号
发表于 2010-7-31 23:21:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CLKEN 是电源IC输出给时钟IC的开启信号,楼主一定搞错方向了。
发表于 2010-8-1 00:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
en,是搞错了方向了,先喝两瓶啤酒,然后休息,明天再查,谢谢楼上各位了!
发表于 2010-8-1 16:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
问题查到,MAX1987 12脚VCC无5V,C312轻微漏电导致
