查看: 2285|回复: 14
IBM T43死机
发表于 2010-7-31 20:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台IBM T43笔记本,用一会就死机,风扇转的没问题,CPU温度60,虽然有点微热,但是个人觉得不至于死机,应该还是电路有故障,请大家分析下!
发表于 2010-7-31 20:14:12 | 只看该作者 �
先排除病毒的可能,然后再查内存和硬盘。最后再查显卡和主板cpu等。
发表于 2010-7-31 20:51:06 | 只看该作者 �
有没有换过CPU试过呀
发表于 2010-7-31 21:28:29 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2010-7-31 22:50:57 | 只看该作者 �
一点一点试试
发表于 2010-7-31 22:55:36 | 只看该作者 �
南桥是灌胶的,不敢轻举妄动。温度有点高,但是风扇是转的。为什么风扇转温度还高?不理解,没有灰,风扇转的也很快。
发表于 2010-7-31 23:10:45 | 只看该作者 �
如果在运行程序的话温度60是正常的,死机故障的范围很大要先软后硬
发表于 2010-7-31 23:19:06 | 只看该作者 �
南桥呀    小心点取下来重做
发表于 2010-8-1 13:39:26 | 只看该作者 �
T43南橋容易空焊 重作一顆一顆就可以解決
发表于 2010-8-1 14:07:51 | 只看该作者 �
通病  南桥虚汗  A21 那个脚
发表于 2010-8-2 23:02:07 | 只看该作者 �
灌胶的南桥,加焊容易冒锡,取下容易掉点,怎么办???
发表于 2010-8-3 01:56:56 | 只看该作者 �
多烤一下再做
发表于 2010-8-3 06:20:22 | 只看该作者 �
这种基本上都是南桥的问题了。
发表于 2010-8-3 08:27:27 | 只看该作者 �
散热片没问题吧?
发表于 2010-8-3 10:10:38 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
