查看: 3242|回复: 4
DELL E173FPb白屏
发表于 2010-7-31 18:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常,一开机就白屏(绿灯长亮,有没插VGA线都一样)。
GMZAN3SL这个芯片的引脚定义在网上找不到,有的请提供一份,多谢……
发表于 2010-7-31 19:16:48 | 只看该作者 �
主板应该没有工作,但是电压已经正常,行场同步信号只有0.2V左右,这正常吗??
发表于 2010-8-1 00:49:41 | 只看该作者 �
建议点个通用驱动板试一下,不行就可能是逻辑板问题了.
发表于 2010-8-1 01:24:31 | 只看该作者 �
测一下屏板电路上的电压有的话都是驱动板坏的多,或者像楼上说的那样用个通用板测一下。
发表于 2010-8-1 01:37:29 | 只看该作者 �
一般这样,我就直接拿个能用驱用板代用。以前论坛里有人说,刷写一下驱动板就能搞定,我没试过,怕麻烦,呵呵,反正羊毛出在羊身上,呵呵
