设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英945pl neo5主板不上电,点触晶振上电
返回列表
查看:
2846
回复:
9
会员119873
会员119873
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-31 17:06:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英945PL NEO5主板奇怪故障,客户拿来时不上电,对这类板 我 都是先测桥阻值有无短路,发现正常。插上电源触发无反应,测晶振两脚
电压一端1.16V另一端0.6V。这时我发现表笔接触晶振右脚 再触发主板可上电,拔下电源,主板又不上电。换晶振和谐振电容问题不解决
哪位高手指点下
我用洗板水把南桥和周围的电阻和电感等都清洗后,用350温度对南桥均热2--3分钟,冷却 问题解决。感谢楼下朋友给的灵感
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LA-L961P 1.0点位图首发
DELL OptipLex 3070 MT上电黄灯闪烁
七彩虹C.H110M-VH主板的奇怪故障
双敏-H311M VH DDR4 BIOS
有偿求这块主板师傅或者板图I54
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值
精粤h81主板bios
ELSA EA H311N-E D3艾尔莎好主板提取
LA.MV29.P
华硕Z390-P主板开机触发不稳定,自动开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207382
会员207382
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-31 17:09:42
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
南桥内部振荡器应该出问题 了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119873
会员119873
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-31 17:12:18
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
照你这么说,哪要更换南桥了?
我原来修845主板这种情况换南桥也不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201927
会员201927
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-31 17:31:41
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
把南桥旁边的电容 全吹一下看看 我这样修好几块板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244232
会员244232
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-31 17:41:19
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
如果要换晶振拆电容都不行 应该就是南桥里面有毛病了 要是有示波器就能直接看出来!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-1 08:18:30
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
板卡病毒
的帖子
这种板最好是多放放再测看行不行 如果放久了还是不开机 那么一般要加焊或重植 南桥 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-1 08:46:51
只看该作者
来自: 陕西咸阳 来自
陕西咸阳
回复
月亮VIP
的帖子
那个输送到桥里面的,你测什么地方可以看出是桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202826
会员202826
当前离线
积分
185
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-1 11:20:20
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
因为南桥里面有时钟电路,有可能是南桥虚焊加焊一下就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172834
会员172834
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-1 12:45:33
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
我以前也碰到过, 你先观察板子外观嘛, 点晶震, 一般都是南桥受潮, 建议你先把板烤干, 再试, 不行再补NB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205367
会员205367
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-13 10:25:25
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
直接上炮台
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
办公设备维修论坛
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
安卓手机维修
返回列表
