查看: 2774|回复: 14
IBM的问题
发表于 2010-7-31 16:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的问题   这个主板是IBM的 一开始是 FF 不工作  后来加焊桥 跑马了 但是从C1 跑到97 滴 滴滴   鸣叫  不亮
下面有几个图片大家看看有没有这个主板的BIOS  我没找到型号
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-7-31 17:50:27 | 只看该作者 �
是不是技嘉给代工的啊!!!
发表于 2010-7-31 18:23:28 | 只看该作者 �
感觉不是桥的问题,最好重植
发表于 2010-7-31 18:42:17 | 只看该作者 �
到IBM的官方网站去看看....
发表于 2010-7-31 21:52:07 | 只看该作者 �
还针不知道是不是技嘉代工的   我不知道怎么查 这个主板的型号
这个北桥还行被别人做过  或被换过桥   加焊的时候有焊膏出来(我一般加焊用免洗松香水)
发表于 2010-7-31 23:02:18 | 只看该作者 �
bios 来了。试下!
ibm蓝色775集成显卡带PCIE槽 BARBADOS ASSEM -V REV1.1(915G+FB+8712FAIXS+ICS954201BF)
ibm蓝色775集成显卡带PCIE槽 BARBADOS ASSEM -V REV1.1(915G+FB+8712FAIXS+ICS954201BF).rar
435.51 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-1 08:06:30 | 只看该作者 �
在下也感觉是技嘉代工的,接口上贴的那个标签技嘉最喜欢用了...
发表于 2010-8-1 09:47:39 | 只看该作者 �
看BIOS芯片上面那层纸,写的是什么,一般都会有型号
发表于 2010-8-1 11:59:33 | 只看该作者 �
对就是月饼老师的这个BIOS  我刷一下试试   有结果我会发上来
谢谢月饼老师  和各位了
发表于 2010-8-1 12:19:23 | 只看该作者 �
还是不好使   故障依旧啊       不知道是那的问题了  滴 滴滴  这应该就是显卡没检测到啊
发表于 2010-8-1 13:40:51 | 只看该作者 �
我发现了问题了  PCI-E 的耦合电容的连接北桥的线路有4个是对地的  断开后还是短路
开来是北桥坏了    我先拆下来从新焊一下   在看看是否 故障依旧   就是不知道能不能有这个时间了    不管结果如何   我会发上来   谢谢大家的帮助
发表于 2010-8-1 16:47:46 | 只看该作者 �
但愿是BIOS问题祝你成功
发表于 2010-8-1 21:14:21 | 只看该作者 �
ibm得机子跳线跳错就是到97然后喇叭一直报警 一定要注意哦
发表于 2010-8-4 13:57:04 | 只看该作者 �
华硕 技嘉都出过这样的板 一帮联想的也用这样的板 你就做北桥吧!!
发表于 2010-8-14 09:43:31 | 只看该作者 �
这个板子 重新做了一下桥 还是原故障    现在客户已经拿走了
