查看: 4498|回复: 6
迈拓80G硬盘 BIOS读取速度慢
发表于 2010-7-31 16:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同上。最开始为硬盘不通电。把电路板撤下来观察了一下。有一个类似1173的小三极管被击穿了。具体型号看不清楚了。我就在主板上找了一个类似的小三级管换上,通电。硬盘转动。但是BIOS要读取很久才能把盘读取出来。现在用THDD读取硬盘。到现在也没有发现坏道。不知道是怎么回事了
发表于 2010-7-31 16:38:12 | 只看该作者 �
LDO线性稳压器有固定输出和可调两种,你看一下你换的对不对.
发表于 2010-7-31 16:48:11 | 只看该作者 �
被击穿的型号只能模糊的看见DA后面的就看不见了。我代换上去的是apm2054
发表于 2010-7-31 18:30:56 | 只看该作者 �
我过后重换了个APM 2054上去。次问题就解决了。谢谢凌寒 的提醒
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-3 15:46:25 | 只看该作者 �
换第一个2054是坏的?
发表于 2010-8-4 01:00:31 | 只看该作者 �
不是第一个坏,就是写错了。
发表于 2010-8-25 16:57:49 | 只看该作者 �
要是我直接换板,懒得修这些小零件了
