查看: 2186|回复: 8
compaq nx6120
发表于 2010-7-31 16:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么compaq nx6120一进到hp画面就停在那边不动了??
发表于 2010-7-31 16:21:04 | 只看该作者 �
测量下主板电池电压是否正常,您可以先试着给主板BIOS芯片进行放电,放电方法是电池取下用镊子短接电池正负极引脚即可,让CMOS数据完全恢复出厂设置等,然后看其有无变化,再就把硬盘取下看其有无变化等,也可以先换条内存开机看有无变化,如果还是那样有可能是南桥问题,你可以询问客户机器出现这个问题之前是否有过无规律的系统蓝屏现象?检查其外围电路如供电是否稳定(电容鼓包之类也不能忽视)如无问题,加焊或重植南桥或许可以解决问题!
发表于 2010-7-31 16:25:50 | 只看该作者 �
还有就是把光驱取掉看是否有变化,也有可能是光驱问题(比如光驱内部或者数据线接触问题等导致的南桥工作不正常)
发表于 2010-7-31 16:40:51 | 只看该作者 �
换内存试下看怎样
发表于 2010-7-31 17:00:55 | 只看该作者 �
南桥问题,按触摸板那里试试
发表于 2010-7-31 17:42:16 | 只看该作者 �
以前修过,可以算是通病了,,。干南桥。。。
发表于 2010-7-31 17:44:48 | 只看该作者 �
BIOS有没有片选信号?
发表于 2010-7-31 17:45:56 | 只看该作者 �
杀桥   这是多好的机会呀   狠狠的杀
发表于 2010-8-1 14:20:14 | 只看该作者 �
详细说一下:是单用电池还是单用适配器?或者考虑一下硬盘问题。
