查看: 3112|回复: 10
主板卸网卡芯片后装独立无法安装驱动。。大虾们帮帮忙啊
发表于 2010-7-31 13:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块主板GEFORCE6100SM-MV:1.0的主板被雷击后无法开机检查是网卡芯片损坏卸掉后开机进系统一切正常,然后拿了块独立网卡插上后硬件能认的到就是无法安装驱动板子没南桥啊具体什么该往哪方向维修大家给点建议啊。。在线等了。。
发表于 2010-7-31 13:08:42 | 只看该作者 �
打下PCI的数据线阻值吧,我做过你这种故障,,多换几个网卡就可以的啦
发表于 2010-7-31 13:16:07 | 只看该作者 �
我换了有5个多的网卡了。。没一个行 的
发表于 2010-7-31 13:20:16 | 只看该作者 �
那就只有做桥了,曾经修过一块所有PCI槽都不能用的板,重做SB后,修复
发表于 2010-7-31 13:20:25 | 只看该作者 �
看你的情形,应该是南桥坏了。你说没南桥,那就是和北桥集成在一起了。
发表于 2010-7-31 13:22:45 | 只看该作者 �
打PCI值.可能SB也被打了
发表于 2010-7-31 13:23:39 | 只看该作者 �
把BIOS里的关了试试
发表于 2010-7-31 13:24:23 | 只看该作者 �
不知道装USB网卡能成不。。换桥就麻烦了我工具不全
发表于 2010-7-31 13:35:20 | 只看该作者 �
BIOS的已经关了还是一样的。。。不知道换USB网卡能行不
发表于 2010-7-31 15:40:55 | 只看该作者 �
换多个PCI网卡还是不行 都是桥坏的多
发表于 2010-8-1 08:06:13 | 只看该作者 �
回复 别傻了男人 的帖子
五张卡都是一样的牌子一样的型号吧   最好换一个别的牌子型号的卡试试
不行的话刷BIOS试  能认到装不了驱动  一般和PCI槽 还有总线没有太大的关系  重点排除网卡  及系统的原因
