查看: 5767|回复: 22
显卡驱动装不了
发表于 2010-7-31 10:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本 装好系统后 显卡装不了, 我用驱动人生 驱动精灵 都试过了 不行 我在线等。。。高手帮我看看客户在等。。谢谢了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 给你修改了标题,警告一次,以后务必写清楚 ...
发表于 2010-7-31 10:36:58 | 只看该作者 �
直接到官网去下驱动,官网没有你就只有多下几个试试了。
发表于 2010-7-31 10:56:27 | 只看该作者 �
最好到官网去下驱动, 驱动人生. 驱动精灵都有可能错
发表于 2010-7-31 11:14:35 | 只看该作者 �
如果用驱动精灵、驱动人生试过都不行的话,为什么不用官方网站的驱动程序呢?
注意,如果去驱动之家下载驱动程序的话,要选用移动版本的,你的是笔记本电脑,对吧
还有个,我看到图片中有个错误提示,上面的意思为:文件复制失败。有可能压缩包里面文件损坏掉了。
换个操作系统安装盘看看,尽量不要使用Ghost的安装盘。
发表于 2010-7-31 11:34:05 | 只看该作者 �
驱动人生试试。
发表于 2010-7-31 21:14:26 | 只看该作者 �
OK了 官网不行 啊  我用自由天空论坛的软件弄的呵呵你们了啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-1 14:11:44 | 只看该作者 �
驱动人生不行    那肯定就要去官方下载了吗     还有就是原先买笔记本自带的驱动光盘了啊
发表于 2010-8-1 15:04:18 | 只看该作者 �
用GHOST不要解驱动包,进去以后先装显卡驱动试一下。
发表于 2010-8-1 21:14:42 | 只看该作者 �
用官网的驱动,还不行,换个系统
发表于 2010-8-1 21:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-1 23:13:03 | 只看该作者 �
重刷一个BIOS
发表于 2010-8-2 19:46:07 | 只看该作者 �
这种情况很常见 经常碰见  关键问题就是驱动下的不对
发表于 2010-8-2 19:54:43 | 只看该作者 �
三菱笔记本就找三菱笔记本能用于XP下的IGP330M驱动吧,好运。
发表于 2010-8-2 22:03:29 | 只看该作者 �
百分之九十九是驱动下错了
正确方法是去官网根据型号下驱动
发表于 2010-8-3 11:25:17 | 只看该作者 �
你去官网上看看,找对型号在下,显卡用驱动人生有时是不行,我见过几回了。
发表于 2010-8-3 17:27:05 | 只看该作者 �
可能是驱动冲突了
发表于 2010-8-3 21:13:39 | 只看该作者 �
可能是用个ghost装系统才造成的,下载一个官方网站的驱动试试看
发表于 2010-8-6 09:35:59 | 只看该作者 �
可以选择更新设备的驱动程序,手动指定驱动位置 试一下
发表于 2010-8-6 10:30:53 | 只看该作者 �
有可能是系统有问题
发表于 2010-8-6 15:35:00 | 只看该作者 �
之前装DELL的新款笔记本时也出会过装不了!后来通过安装驱动向导选择“不要搜索,我要自己选择要安装的程序”下一步再选择“从磁盘安装”选择那个驱动的INF文件就可以装上了
