查看: 2489|回复: 9
求主板干扰无线的维修思路?
发表于 2010-7-31 00:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位师傅好!
手上有一块AMD940主板点亮上双核3600+不跑码,上单核SP3200+即正常亮机,运行中偶尔蓝屏,目测供电部分有一电解电容“怀孕”,6.3V 1500UF 经过手术成功更新,所换电容来自于废旧主板拆得。更换后3600+正常亮机装系统试运行半小时无故障,异常3.3V只有3V,其它故障未发现。
重大发现是一但该机运行,无线路由即被严重干扰无法正常使用,联接信号正常,但联接品质即忽高忽低,PING 路由是严重掉包和堵塞,如果关机后路由即可完全正常。
请教各位师傅指导一下该主板应该从哪方面着手维修?导致干扰的原因是什么?感谢!
发表于 2010-7-31 00:47:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般主板上的线圈电感会产生电磁,怀疑你主板的线圈电感有强电压!
发表于 2010-8-1 01:19:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 shangjianx 的帖子
    你指的是主板上的电源故障还是主机电源故障?
发表于 2010-8-1 01:20:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 绿晟电脑 的帖子
谢谢!我去检查一下。感谢!
发表于 2010-8-1 01:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强磁场的话,应该电源的可能性大一些吧,呵呵。
发表于 2010-8-1 07:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 叶子先生 的帖子
此主板不插网线也会影响无线路由?
发表于 2010-8-1 09:42:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能还有电容失效,仔细检查。
发表于 2010-8-1 11:53:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个无线网卡试下
发表于 2010-8-1 22:03:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 涵山 的帖子
    是的,不插网线,而且是放在哪台机附近就哪台机无线网卡失效。呵呵!
发表于 2010-8-1 22:07:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 iargw2005 的帖子
    感谢各位的热心回复,我更换一电源后干扰消失了,新问题又来了,硬盘指示灯常暗亮,读数据时强光,汗死!!!原因不明
