查看: 1976|回复: 9
烦请高手详解此图!ASUS M2A-MX 多谢!
发表于 2010-7-30 19:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烦请高手详解此图  ,此图为板子的点位图,箭头处详解,在下不胜恩感激!
发表于 2010-7-30 19:40:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个图太小了,不好看,你弄一个大一点的,这样看起来要好一点
发表于 2010-7-30 21:14:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好配合相关电路图,,分析电路是要分析电路图的,不是分析点位图
发表于 2010-7-30 21:59:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主你给的图太小了 根本看不到时什么提示啊
发表于 2010-7-30 22:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V  经过电阻后送到场管的G极控制场管的导通由5V给后面的电压供电, 5V  DULL是一个双路供电 待机时由5VSB给后面电路供电,开机后由+5V 给后面的电路供电 ,上面就是开面后+5V经过场管后给后面的电路供电。
发表于 2010-7-31 00:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 职权范围 的帖子
12VL  这个电压肯定是在开机后才有的  因为待机情况下板上只有5VSB  3VSB  没有12VSB   这个开机也没有的话  那么查一下那个排阻有没有坏了  另一端12有没有 没有的话应该是板上断线  如果另一边有  那么可能是那里把这个电压拉低了 先拆掉那个电容  拆掉电容还不行 就查12VL还和那里连 一个一个拆过去
发表于 2010-7-31 17:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 涵山 的帖子这个G S极只有0.34V,S与D极电压是4,09V ,这个板子是串电的,最后,换掉那个RN就可以了,所以不理解!又查了此MOS管为N管!
发表于 2010-8-1 22:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿{:3_55:}
发表于 2010-8-2 11:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 涵山 的帖子
我搞明白了!我换RN换大了!哈哈!谢谢你!
发表于 2010-8-3 14:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
涵兄!我有一个疑问需要你给指点迷津!在我的主题帖中,烦请给讲解一下!回复 涵山 的帖子
