查看: 3000|回复: 8
网卡芯片坏了为什么点不亮
发表于 2010-7-30 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡芯片坏了为什么点不亮,拆了它就能点亮了。这是为什么!新手问题。呵!!!
发表于 2010-7-30 18:06:02 | 只看该作者 �
估计是时钟信号对地短路 造成时钟信号都不正常。
发表于 2010-7-30 18:12:03 | 只看该作者 �
都是因为短路造成的。那里短路不一定,这真的要看天意
发表于 2010-7-30 18:18:09 | 只看该作者 �
就是吧A14脚的给短路的造成的 !
发表于 2010-7-30 22:15:39 | 只看该作者 �
回复 xlmaster 的帖子
因为网卡和南桥都用3vsb,也就是说网卡和南桥都是同一个3vsb供电。
发表于 2010-7-30 22:49:12 | 只看该作者 �
你没看见网卡芯片的线路是从南桥出来的啊
发表于 2010-7-31 00:25:10 | 只看该作者 �
回复 xlmaster 的帖子
很多种情况啊  影响南桥待机电压  影响PCI总线  影响南桥正常工作  所以就点不亮咯
发表于 2010-8-1 08:07:20 | 只看该作者 �
一般情况拆下网卡芯片处理一下~网卡芯片被击坏了
发表于 2010-8-8 13:26:35 | 只看该作者 �
网卡短路了,负载重,所以就点了亮啦
