查看: 2059|回复: 6
求助。科脑865GV(R1.0)BIOS!!!
发表于 2010-7-30 16:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科脑的主板。故障是三个PCI插槽不能用。插测试卡可一跑代码。说明有供电。插上假负载。有3.3V。上了个PCI网卡上去。进系统认不到。一点反映都没有。插上网线上去。网卡灯能亮。加焊了下南桥。效果一样。从装了系统。效果一样。PCI网卡换了三个插槽了还是一样。想要刷一下BIOS试试看。但是这个牌BIOS很难找。希望大家有的发给我下。I/O是W83627G-AW 时钟是W83194BG-603。。或者说看看会是那里的问题。谢谢了
发表于 2010-7-31 01:28:53 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
如果有集成网卡  先把集成网卡拆掉  再就是看一下测试卡上面的12V  5V  3V  复位  时钟灯有没有正常
都正常还是不能用  那么就要打PCI数据线的值了
发表于 2010-7-31 16:39:30 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    没有集成网卡的
发表于 2010-8-1 06:51:27 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
测试卡能正常跑码一般PCI总线是没有问题的  找不到相同的BIOS  就找公板的   865GV的刷
发表于 2010-8-1 16:07:19 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
测试卡能正常跑马。就是找不到BIOS啊。你有没有。可以给个我吗
发表于 2010-8-2 02:09:08 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
不好意思   我没有这个主板的BIOS
发表于 2010-8-2 12:00:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    哦。没事。谢谢你了。。
