查看: 5719|回复: 14
E0故障 在线等急
发表于 2010-7-30 14:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块英特尔的板子  跑E0估计是显卡不过  不是开机就跑E0  开机正常跑码  就是到E0就不跑了  测量供电场管正常  用力按北桥也没反应应该不是北桥虚焊  请各位大侠指点
发表于 2010-7-30 14:58:04 | 只看该作者 �
[已解决] 科脑G31LM主板不跑码故障!进入已解决贴里边看看这个贴,也许对你有帮助!
发表于 2010-7-30 15:39:31 | 只看该作者 �
刷  BIOS看下。。
发表于 2010-7-30 16:46:57 | 只看该作者 �
先看下有没有自检声音,(自检不到内存的声音)
发表于 2010-7-30 18:16:35 | 只看该作者 �
应该是内存的问题。看几个内存接口都试试,看有没有一个能用上的。   以前有一片板就是只有一个接口可以用,其他都不行,最后只能飞线内存接口。   E0大部分是内存或者北桥问题。
发表于 2010-7-30 20:38:48 | 只看该作者 �
cpu座接触不良也有可能
发表于 2010-7-30 21:55:25 | 只看该作者 �
E  0  是内存, 没过,   打下内在电压 , 另外要测一下内存的系统总线,  看是不是有3.3V  ,  如果都有的话多换几根内存吧,
发表于 2010-7-30 22:08:01 | 只看该作者 �
清理一下内存槽,查一下内存供电。
发表于 2010-7-30 22:09:46 | 只看该作者 �
跑EC  一般是内存跟BIOS问题,内存各个电压正常就先刷下BIOS  。
发表于 2010-7-30 22:11:37 | 只看该作者 �
EO   内存有嫌疑啊   刷下BIOS
发表于 2010-7-30 22:51:49 | 只看该作者 �
恩 看下内存槽里面的针脚是否有短路, 没有多换几根内存吧 然后再刷BIOS吧
发表于 2010-7-30 23:13:45 | 只看该作者 �
到北桥的AD线和BIOS
发表于 2010-7-31 00:34:25 | 只看该作者 �
回复 teedys521 的帖子
E0是内存不过
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
内存工作条件 正常  就刷BIOS  INTEL的板BIOS很容易坏
发表于 2010-7-31 00:38:09 | 只看该作者 �
BIOS容易虚焊 要么先上下锡再测试
发表于 2010-7-31 00:50:24 | 只看该作者 �
先帮BIOS放放电再说吧!!!
