查看: 1974|回复: 9
P5KPL不跑吗 请教高手
发表于 2010-7-30 12:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  P5KPL  G31的主板
测试卡FF
reset灯常亮
cpu 1.35v
北桥 1.28v
南桥 1.54v
内存 1.8v
测pci
12v  3.3  5v 都有  A15有1.7v 示波器 有波形
南桥起振 有波形
就是跑FF  不知道该这么弄了  BIOS 是8脚的
io W83627DHG-A
发表于 2010-7-30 12:57:54 | 只看该作者 �
现在是该查那个地方啊  是时钟电路 还是复位电路啊
发表于 2010-7-30 12:59:03 | 只看该作者 �
pci
A15 没有电压  是不是没有复位啊
如果没有 应该往哪里查呢
发表于 2010-7-30 13:42:34 | 只看该作者 �
先时钟后复位,你说没有复位那要查PCI复位,看他的供电是那里发来的,跟线查
发表于 2010-7-30 17:04:31 | 只看该作者 �
现在看来是 复位的问题  我要怎么查啊
复位电路都有哪些东西参加?
发表于 2010-7-30 17:08:06 | 只看该作者 �
查时钟,反正有了时钟它才会发复位信号,     反正就围着查嘛.
发表于 2010-7-30 17:11:10 | 只看该作者 �
就如LS几位讲的
电压基本正常就查时钟
时钟如果正常的话
查CPU供电芯片的PG和ATX PWRGOOD是否正常发出
PCI RST上的负载也会引起这个信号不正常,如IO 声网卡等
发表于 2010-7-31 01:30:26 | 只看该作者 �
回复 分区格式化 的帖子
供电正常 没复位  再查时钟 有没有  时钟有  再查VRMPG  与ATXPG  如果都正常到了南桥  不复位 那么就是南桥坏了
发表于 2010-7-31 10:45:01 | 只看该作者 �
VRMPG与ATXPG    这么查啊?
小弟不才
谁来指教
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-31 22:17:04 | 只看该作者 �
先测一下各测试点的时钟电压是否正常。
