查看: 3117|回复: 21
关于一个新手换IO
发表于 2010-7-30 12:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手换IO经常把边上的小零件焊飞。
发表于 2010-7-30 12:32:47 | 只看该作者 �
多练习是关键。你可以找些没用的拆料板。或者坏掉的外插网卡。。多拆拆。多焊焊。。焊的时候把锡盘拖干净。类似与IO 网卡这芯片脚上的锡也拖干净。对好位置。。点锡固定位置。。再用镊子什么的压在芯片上面。慢慢焊。。
发表于 2010-7-30 13:53:26 | 只看该作者 �
你用的烙铁头是刀头的还是圆锥的呢?焊IO这类东东的话拿圆锥头那种比较好焊,也没那么容易焊掉其他元件。
发表于 2010-7-30 14:08:41 | 只看该作者 �
圆锥头
发表于 2010-7-30 14:10:58 | 只看该作者 �
什么头不是关键,关键的是你习惯了用哪一种。
吹IO时风速一定不要太大,拿IO时,尽量原位把IO向上拿起,不要碰到边上的元件。
发表于 2010-7-30 14:29:56 | 只看该作者 �
恩,我拿IO的时候经常.碰到边上的元件  以后小心
发表于 2010-7-30 14:32:28 | 只看该作者 �
我最喜欢焊这东西了。
发表于 2010-7-30 15:01:41 | 只看该作者 �
我感觉也是 风枪的风力太大 才吹掉旁边的东西,还有就是烙铁头 不注意才会扫掉旁边的小件,多练习多 注意熟练了就好了
发表于 2010-7-30 15:22:48 | 只看该作者 �
风枪温度和风力要把握好 , 温度过高可能会损坏周围的元器件 风力过大 会吹奏周围的排阻
发表于 2010-7-30 15:24:54 | 只看该作者 �
IO的管脚太密了,如有连锡的管脚,我们新手很难清理.
发表于 2010-7-30 15:26:44 | 只看该作者 �
拆完IO切忌 要先把主板上的焊锡整理平整 不然新手是换不好的
发表于 2010-7-30 15:29:21 | 只看该作者 �
明白,
发表于 2010-7-30 15:30:06 | 只看该作者 �
多吹撒谎  以前我吹那个32脚BIOS还把铜皮搞掉了呢  呵呵  不过现在不会了
发表于 2010-7-30 15:32:41 | 只看该作者 �
风速3档,温度300-350度,涂些松香水垂直均匀加热,慢点来问题不大。
发表于 2010-7-30 15:34:30 | 只看该作者 �
呵呵.我学了快2个月的
发表于 2010-7-31 01:25:32 | 只看该作者 �
回复 断红尘 的帖子
风量开小点 不要开那么大 就不会吹飞了
发表于 2010-7-31 12:36:50 | 只看该作者 �
第一,风速开小一点,2档和三档之间,第二,不要用太小的风嘴,第三,只吹I/O四周的脚,这样就会好些,不会吹走I/O周边的小元件了。
发表于 2010-8-2 14:48:16 | 只看该作者 �
多练习吧,我觉得把小零件再焊回去是最难的,一不小心就丢了。
发表于 2010-8-2 15:00:04 | 只看该作者 �
换的不多嘛  我换IO不用烙铁就风枪拆风枪上 加点助焊膏就好
发表于 2010-8-2 15:18:48 | 只看该作者 �
手握风枪时,枪嘴一定要与芯片垂直的吹,像吹I/O或网卡这在芯片,风速要适当调小些,大概在2档就行
