查看: 7961|回复: 26
[显卡维修]
杂牌5200显卡修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 09:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
朋友送来一杂牌5200显卡,故障为报警不认卡,于是测得BIOS旁边的一MOS管(下管),发现D极,S极均无电压,G极电压5V,换一3055故障一样,怪了啊,顺着D极跑线路,跑到显存边上还有一MOS管(上管),S极无输出,其它两极正常,换掉后S极输出3.3V正常,下管S极输出1.8V左右.开机显卡被认出显示器亮绿灯,但是屏幕上没有字啊,灰色的,晕!!!!!于是拆下继续查找原因,加焊了所有显存,故障还是一样,最后想加焊GPU了,突然发现GPU旁边还有一1117,换之3.3V输出正常,装机后......哈哈,,,一切正常,至此显卡修复完毕.
发表于 2007-11-11 10:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟,显卡我不是很明白,你是怎么样测的电压?上主板上测还是怎么样测的啊?
发表于 2007-11-11 10:42:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是上主板测的
发表于 2007-11-11 13:17:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不错,手中正好也有一块耕升的5200显卡开机不显,但上面没有BIOS的,不知从哪里入手
发表于 2007-11-12 18:34:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上主板?是不是还要接上显示器啦?
发表于 2007-11-13 09:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的朋友真好笑不上板怎么测电压,又怎么能点的亮啊,你觉得有可能吗,这张卡,可能是因为1117穿后,造成上管坏,有可能
发表于 2007-11-15 08:24:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
回复 #5 亿诚科技 的帖子
这个不一定,先找个坏板接显卡量电压什么的,等电压什么都正常了可以接到好板上看看亮不亮
发表于 2007-11-15 08:26:29 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
回复 #6 华普电脑科技 的帖子
我感觉1117好像是给显存供电的,
线路也没跑,修好就给人家送回去了
发表于 2007-11-15 10:21:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显卡上不可能没BIOS芯片的
有些采用的是小的8脚芯片
发表于 2007-11-15 23:13:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
学习到了!真是谢谢LZ了,一模一样!
发表于 2007-11-16 01:42:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
按照LZ的做了后还是一片漆黑啊!~~~
发表于 2007-11-16 08:09:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原帖由 逍遥王子 于 2007-11-16 01:42 发表
按照LZ的做了后还是一片漆黑啊!~~~
怎么可能都有一样的啊, 1晕
发表于 2007-11-16 13:59:32 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
回复 #10 逍遥王子 的帖子
什么东西一样啊??是显卡还是故障
发表于 2007-11-17 08:00:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习中
我手中有两块显示卡
一块不显
一块花屏
发表于 2007-11-17 08:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正在学显卡的前夜!!!
发表于 2007-11-17 10:47:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 王志华 于 2007-11-16 13:59 发表
什么东西一样啊??是显卡还是故障
显卡和楼主的一模一样,问题也差不多.我的是开机检测不到显卡.原来的电容都暴了我更换过了,后来看到我的显卡跟LZ的差不了多少,跟着修.1117没坏,上端显存的3055换了,能检测到显卡,能开机,不过就是黑屏~~
本人是新手 所以请各位老师们帮帮忙下~谢谢了!
[ 本帖最后由 逍遥王子 于 2007-11-17 10:57 编辑 ]
发表于 2007-11-17 12:53:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显卡黑屏也要考虑BIOS的原因
这里指的是显卡的
可不是主板的哦~~~
发表于 2007-11-17 15:12:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我换了一块BIOS,也是一样~~~~能认到,就是不亮
发表于 2007-11-17 16:17:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我也有
我也有两 块这种显卡,也是花屏,不知道怎么修
发表于 2007-11-18 08:27:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的运气真好。。。
